Temat: [Focus 2004-2008] głośny klekot przy dodawaniu gazu
Stary 16-03-2013, 14:55   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: głośny klekot przy dodawaniu gazu
Najbardziej prawdopodobne jest to, że masz lejące wtryski (nie mylić z przelewaniem). Trzeba je sprawdzić i ewentualnie wymienić końcówki.
Ale może być uszkodzony np czujnik spalania stukowego.
Nic nie napisałeś czy tak jest od dawna, czy stało się nagle? Czy już kupiłeś takiego?
Napisał wojtek1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam mechaników którzy mówia jeden inaczej i drugi inaczej
Z tych mechaników co mówią o pompowtryskach - zrezygnuj. Chyba nie znają się na... samochodach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-03-2013 o 15:05
