Temat: [Focus 2008-2011] ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Stary 16-03-2013, 18:14   #120
pr0zac
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał jareeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy,
nie chce otwierać nowego wątku a krąży wokół ELM
znalazłem takiego sprzedawcę:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...ars_rule_id=72
sądzę, że chip w urządzeniu w tej cenie to zapewne klon bardzo z resztą podobny do vgate do którego znalazłem taki opis:
http://elektromechanika.pl/_produkty...oth-scan-tool/
w którym gdzieś po środku napisane jest że cudo nie działa w przypadku diesli
czy orientujecie się jak interfejsy BT maja się do tych na usb (jakie są braki czego nie można sprawdzić)?
[edit]
znalazłem u sprawdzonego przez was sprzedawcy:
http://allegro.pl/interfejs-obdii-el...036419892.html
poprawcie mnie jeśli się myle - BT nie da się przerobić do HS /MS ?
na allegro są już gotowe interfejsy MS/HS CAN na bluetooth wystarczy dobrze poszukać
pr0zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
