Temat: [Galaxy 2000-2006] Nagrzewnica czy uszczelka pod głowicą?
Stary 17-03-2013, 19:45   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Nagrzewnica czy uszczelka pod głowicą?
1. raczej uszczelka, ale trzeba sie upewnić, aby nadaremnie nie iśc w koszty.
2. uszkodzona uszczelka mogła uszkodzić nagrzewnicę albo łaczenie na nagrzewnicy.
zbadać czy jest dwutlenek węgla w płynie, jak masz wulkan w zbiorniczku i wypiera płyn to raczej na pewno coś nie tak z głowicą / uszczelką pod głowicą.
zrobić to
rozrząd cały zostawić, łącznie z paskiem. kiedy pompa wody była wymieniana ?
jak zostają problemy z obywającym płynem chłodniczym, zapachem z nawiewów, pocącymi sie szybami - nagrzewnica lub jej łączenia.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
