Stary 18-03-2013, 00:42   #4
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Domyślnie Odp: [1.8 TDCI 115] Brak mocy.
Napisał fordmwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyny czujnik, jaki był odłączony, to czujnik od przepływomierza.
I drugie pytanie, od czego może być ten przewód zaznaczony w kółku?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5b71531f6.html
To jest przewód od czujnika doładowania MAF.
Jeśli go nie założyłeś albo jest przerwany to mocy nie będzie.
Sprawdź czy czujnik temp powietrza w coolerze jest podłączony (po lewej stronie coolera, stojąc przed autem)
Może źle skręciłeś opaski i przez bałwanek przepuszcza jak przygazujesz ?
Najlepiej sprawdź czy w ogóle masz ciśnienie w układzie, niech ktoś przygazuje dobrze a ty patrz co się dzieje z bałwankami.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
