Stary 18-03-2013, 16:36   #160
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Czytałem właśnie ten cały wątek o zaślepieniu EGRa...większość z Was widzi różnice,są tacy że nie widzą żadnej po zmianach...
Koszt blaszki 15zł z tego co widze na alledrogo i jak do zaślepienia egra nie trzeba go wyciągać to może warto spróbować?
Zastanawiam sie nad tym (od dziśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ... bo mam delikatne czasem poszarpywanie przy ok.2000obr/min i czasem autko pracuje ciszej i chodzi szybciej a raz głośniej/wolniej jakby...czyli co bród i wina EGRu?
Innych opcji nie biore pod uwage,bo filtr zmienione i niby wszystko ok...
P.S. rozumiem że to ta blaszka: http://allegro.pl/38-zaslepka-egr-pe...098151762.html
i nie trzeba nic wywiercać tylko ją założyć na swoje miejsce tak?Nie trzeba wyciągać dodatkowo EGRa i coś czyścić?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 18-03-2013 o 16:39
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
