Stary 25-03-2013, 12:35   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Rozładowuje się akumulator po długiej trasie
Kilka rzeczy może być zwalonych, ale ciepły silnik potrzebuje o wiele mniejszego prądu rozruchu niż zimny po nocy na mrozie; jeżeli aku jest zwalony, to rano nie będzie kręcił, a na ciepło tuż po jeździe jeszcze da radę...
Napisał Kokosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
założyłem na próbe drugi akumulator(ten nowy co leży uznany z reklamacji) i nie działał obrotomierz, świecił się ABS,i migały oba elektroniczne wyświetlacze,co ciekawe aku dziwnie pachniał
Tak było jeszcze przed odpaleniem? Jeżeli tak - to ten akumulator jest całkowity padaka i nie ma co piłować auta.
Załóż jakiś dobry sprawdzony akumulator - od razu ma być ok.
Podłącz na próbę na dłużej miernik, połóż go na fotelu obok i sprawdzaj podczas jazdy jakie jest napięcie ładowania.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-03-2013 o 12:41
