Stary 26-03-2013, 17:07   #52
weksla29
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Samoadaptacja czy kodowanie wtryskiwaczy po regeneracji (tdci)
Wracając do tematu który założyłem. Auto przejechało juz około 800km. Wg mnie jest dobrze, tz duuużo lepiej. Na wolnych chodzi idealnie. Jednak zdaża się jeszcze że po ostrzejszej jeździe trochę szarpie silnikiem. Tak jak pisałem wcześniej obroty statyczne. A może to coś nie tak np. z poduchą silnika. Dodam iż dzieje się tak tylko na wolnych obrotach i to po ostrej jeździe. jakieś sugestie.
Drugie pytanie mam takie. czy końcówki zawsze trzeba wymieniać przy wymianie zaworków. Tu zaworki były wymienione na nowe oryginalne. końcówki tylko umyte. mechanik stwierdził że sa ok i dobrze rozpylają. Jak myślicie?
  Odpowiedź z Cytatem
