Odp: Nie odpala i strasznie kopci 2.0 TDCI
Witam ponownie!
Mam dalej problem z moim mondeo, wtryski, pompa głowica wszystko zregenerowane i teraz jest taki problem, ze silnik pracuje ma moc nie ma żadnych błędów nie zapala się sprężynka,a gaśnie na wolnych obrotach po chwili pracy i mechanik powiedział mi że za mocno grzeje się wydech wie ktoś co możę być szukałem na forum ale ale możliwe przyczyny które znalazłem wykluczam bo jak już pisalem wszystko zregenerowane dodam że kupiłem drugą głowice zregenerowałem ją czyli planowanie,frezowanie gniazd oraz szlifowanie zaworów, na starej nie było tego problemu dopóki nie pękła mi ramka trzymająca wałki dlatego kupiłem drogą i ją zregenerowałem i teraz taki problem. Macie jakieś pomysły?
Bump: dodam, że ciśnienie paliwa i na cylindrach jest ok
