Temat: [Transit 2000-2006] Demontaż wentylatora nawiewu
Stary 26-03-2013, 19:14   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Demontaż wentylatora nawiewu
Był już opis na Forum.
Najwygodniej jest dostać się do wentylatora po wyjęciu schowka na desce przed pasażerem - nad skrzynką bezpieczników. Potem musisz wyjąć przez ten otwór dwa grube plastikowe przewody nawiewu (dobrze jak są ciepłe - zimne popękają; może zagrzej auto jeżdżąc, bo wentylator nie działa przecież...) Wentylator obracasz odwrotnie do ruchu zegara, może mieć zatrzask od strony przegrody (wystający języczek) wtedy trzeba go nacisnąć i obrócić silnik.
Silnik zasilany jest bezpośrednio z bezpiecznika 223 (skrzynka w kabinie) przewodem zielono-czarnym, drugi przewód z silnika biało-czarny idzie do przewodu biało-niebieskiego opornika, potem idzie już przewód biało-czerwony do włącznika obrotowego.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-03-2013 o 19:21
