Temat: [Escort 1995-2001] Niedziałający nawiew na biegu 1,2
Stary 27-03-2013, 03:33   #4
bierek345
Imię: Arek
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: ford escort
Silnik: ZETEC 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Odp: Niedziałający nawiew na biegu 1,2
To małe czarne to nie jest OPORNIK tylko BEZPIECZNIK TERMICZNY oporniki (rezystory) to te druciki pozawijane tzw. rezystory drutowe (dużej mocy).
Miałem to samo w moim ESCORCIE nie pamiętam dokładnej wartości termika, coś mi świta 104stop.C a ja mam chyba 120stop.C bo nie było takiego.
W każdym bądź razie wytnij go i zanieś na wzór do sklepu elektronicznego, powinien mieć wyryte oznaczenie, oczywiście możesz kupić na więcej niż 12V, nie wiem czy standardowo nie są produkowane na 24V, koszt takiego termika ok 1zł.
Ze względu na to że jest on wprasowywany utnij nóżki tak żeby jeszcze został kawałek żebyś mógł przylutować do nich nowy bezpiecznik. Uważaj bo rezystory drutowe działają jak grzałka i możesz się poparzyć.
bierek345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
