Stary 27-03-2013, 09:02   #4
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: Cieknie tylny spryskiwacz z sufitu jak go włączam gdzie są jakieś połączenia ?
Ad.1 jw.
Ad.2 jw.
Ad 3 ja mam escorta, od nowości z gazem,ma 260 000, przy 240 000 padła uszczelka pod głowicą, ale to raczej nie od tego, że na gazie, po za tym bez większych problemów, więc chyba fałsz
Ad.4 kolego Jester, koledze samp00 chodzi chyba o łożysko McPchersona nie w kole, a więc jeśli masz odpowiedni ściągacz do sprężyn, to bez problemu to zrobisz
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
