Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] Nie odpala i strasznie kopci 2.0 TDCI
Stary 27-03-2013, 09:42   #17
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: Nie odpala i strasznie kopci 2.0 TDCI
No własnie ze ma znaczenie grubośc podkładek i to kolosoalne.
Olejmy na początek to czy to jest CR, pompowtrysk i czy zwykły wtrysk.
Kazda głowica i wtryski są tak do siebie dopasowane zeby struga paliwa rozpylanego trafiał tam gdzie ma trafiać gdyż wtedy njaprościej mówiąc ulega dobremu zapłonowi i normalnie wyparuje. Jezeli teraz załozy się podkładki za grube lub za cienkie to struga paliwa z rozpylacza moze w czesci isc tam gdzie ma isć ale część tego paliwa najzwyklej w swiecie nie trafia i nie ulega zapłonowi, tylko podlewa scianki cylindra i spływa po tych sciankach, czyli efekt jest taki sam jak tzw. lanie wtryskiwacza.
Tak swoją drogą to miałesc "pomysła" z robieniem tych podkładek, niestety miedz to nie stal ze ją zahartujesz (zwłaszcza takimi metodami).
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
