Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] Nie odpala i nie trzyma temperatury
Stary 27-03-2013, 23:06   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie odpala i nie trzyma temperatury
To jakaś masakra...
Ale wydaje się, że nawarstwiło się kilka rzeczy, trzeba działać systematycznie po kolei:
Napisał mundi89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wskaźnik temperatury podnosi się i opada jak szalony od 60 do 90 stopni
Wymieniłbym czujnik temperatury w głowicy, to częsta awaria, skutki bardzo... różne
Trzeci mechanik najbardziej kompetentny jak dotychczas wyczaił że filtr paliwa był źle wymieniony. ... Po odbiorze auto pracowało normalnie już nie szarpało i odpalało od strzała. Niestety nie na długo
Jeszcze raz zasiliłbym pompę z pominięciem filtra z dodatkowego baniaka - może układ zasilania jest nieszczelny i zapowietrza pompę.
Wszystko zaczęło się 15.02.2013r gdy podczas wyprzedzania na trasie auto zgasło w towarzystwie sprężynki i już nie chciało odpalić.
To sugeruje czujnik położenia wału lub czujnik położenia wałka rozrządu - nie są drogie.
przy odpalaniu na zimnym biała chmura z wydechu
Potwierdza podejrzenia co do zapowietrzenia - to m.inn. objaw zapowietrzenia.
Generalnie: trafiłeś na niekumatych ludzi - porażka całkowita... Może koledzy z twoich okolic kogoś polecą, ja jedynie służę namiarami w Warszawie plus Radom...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-03-2013 o 23:09
