Temat: [Fiesta 2001-2008] Jak sprawdzić ilość olej w skrzyni ?
Stary 28-03-2013, 10:20   #2
salom
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić ilość olej w skrzyni ?
Możesz sam wymienić, jak masz kanał.Sprawdza sie stan oleju w skrzyni biegów prostym sposobem, po wykręceniu korka z boku skrzyni biegów, wkładasz w ten otwór palec, jak masz mokry od oleju , to olej jest, jak suchy to nie ma. Możesz uzupełnić olej przez ten otwór boczny, dolewając, aż zacznie wyciekać.
  Odpowiedź z Cytatem
