Stary 28-03-2013, 20:21   #20
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Czy po odpaleniu silnika podgrzanie szyb powinno samo się włączyć?
To zależy wyłącznie od parametryzacji softu modułu BCM (sterownika elektryki). Czyli w zależności od wgranej kalibracji tego modułu ficzer albo jest albo go nie ma... Niestety w MND4 nie da się tego prosto zmienić (wyłączyć/wyłączyć) np. ELMconfigiem.
W FF2/C-max/Kuga mamy prościej - jest na to "ptaszek" w ELMconfigu i można sobie albo załączyć albo wyłączyć jak kto lubi... Sens ma oczywiście jedynie wyłączenie, bo w 80% przypadków załącza to szyby bez sensu, a w pozostałych 20% procentach naciśnięcie ręczne 2 guzików nie jest pracą zabijającą..
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
