Temat: [Mondeo 2000-2007] Jaki zestaw hamulców?
Stary 29-03-2013, 01:08   #72
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Domyślnie Odp: Jaki zestaw hamulców?
Niektórzy twierdza że na dobrych tarczach i klockach skraca się droga hamowania. Jeśli naciśniemy hamulec tak że zadziała ABS to długość drogi hamowania będzie zależeć jedynie od siły tarcia między oponą a podłożem. Więc jeżeli na danym komplecie (tarcze + klocki) da rade hamować na suchym asfalcie przy pełnym obciążeniu tak aby włączył się ABS to jest ok. Myślę że to jest możliwe na każdym zestawie. Montaż lepszego zestawu nie skróci drogi hamowania. Jedyna różnica może być siła nacisku na pedał hamulca. Czym lepszy zestaw wystarczy mniejsza siła nacisku która spowoduje włączenie się ABS. Lepsze tarcze są również wykonane z większą precyzją. Ate robi z dokładnością 10/30um a TRW 12/30um.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
