Stary 29-03-2013, 09:13   #26
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Czy po odpaleniu silnika podgrzanie szyb powinno samo się włączyć?
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w MK 3 z 2006 r. nie uruchamia sie to z automatu. Pytałem na forum i mówili, że widocznie mam to wyłączone w kompie i musiałbym sobie to aktywować. Tak więc można nie mieć grzania z automatu
szczęściarz, wiele rzeczy da się aktywować w gemie, np pikanie po przekręceniu kluczyka lub pikanie gdy wrzucasz wsteczny. Być może da się to włączyć u ciebie, ale u mnie się tego nie da zrobić, tzn wyłączyć. W mk3 patent działa tylko w dieslach i to chyba tylko po lifcie.
Wolę ręcznie 20 razy uruchomić gdy jest taka potrzeba niż 100 razy wyłączyć bo szyba nie jest zamarznięta. Dodatkowo jak wiadomo przednia szyba grzana nie jest tak wieczna jak tylna i lubią się przepalać druciki albo ginie ogrzewanie połowy szyby. O obciążaniu aku już nie mówię nawet bo szyby żrą prądu chyba najwięcej ze wszystkich odbiorników prądu.
dokładnie się z Tobą zgadzam, szczególnie jest jest sporo na minusie.
Sama przednie szyba jest czasem przydatna, ale nie ciągle
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
