Temat: [Mondeo 2000-2007] wymiana małego termostatu - gdzie ?
Stary 29-03-2013, 16:38   #77
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: wymiana małego termostatu - gdzie ?
Samochód się nie dogrzewał. Nawet z wyłączonym ogrzewaniem na obwodnicy przy -4 i 30km przejeździe (20 km obwodnica, 10 km miasto) temperatura nie przekraczała 65 st. Wymieniłem oba termostaty na oryginalne z esklep i problem jak ręką odjął. Udało się duży termostat wymienić bez wyjmowania akumulatora (jeden tutorial zalecał wyjęcie). Dodatkowo w moim egzemplarzu korpus dużego termostatu jest skręcony 3 torxami, a nie na klucz płaski.
Przy okazji demontażu kolektora zauważyłem, że były przedmuchy pomiędzy uszczelką, a blokiem silnika i pewnie część ciśnienia z turbo szła w piach.
Pierwsza przejażdżka, 3 km i temperatura doszła do 80 st. (pierwszy raz tej zimy, wiosny taki widok). Na dworze 3-4 stopnie na plusie. Po krótkim postoju i znowu w drogę temperatura zaraz dobiła do 90 stopni. Po włączeniu ogrzewania lekko spadła, lecz utrzymywała się w okolicy 80-90 stopni. Wcześniej nie było szans na nagrzanie tak szybko i jeszcze z ogrzewaniem utrzymanie temperatury. Krótki hamowanie silnikiem i temperatura spadała nawet poniżej 60 stopni.
Koszty części 110 zł mały termostat, 86 zł duży termostat + płyn super plus 2000. Przy wymianie małego prawie nic nie poleciało, przy wymianie dużego straciłem niecałe 2 litry płynu.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
