Stary 29-03-2013, 17:26   #31
michu21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Domyślnie Odp: komunikat usterka układu wspomagania kierownicy 2.0 tdci
Napisał fordmarekcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie.
Akumulator nowy, alternator nowy, wiązka sprawdzana czterokrotnie, wymieniony czujnik poleżenia kola kierownicy, wspomaganie działa w pełni natomiast błąd jak był tak dalej jest i nie można go usunąć. Po odpaleniu silnika zapala się żółta kontrolka po lewej stronie licznika kilometrów oraz komunikat usterka układu wspomagania kierownicy błąd C1956. Czy ktoś potrafi doradzi co z tym dalej zrobić, bardzo proszę o radę
Zobacz sobie masę która idzie od akumulatora(PLUSOWY). Przewód tej jak otworzysz maskę będzie po prawej stronie rozrusznika przykręcony do silnika. Przeczyść to miejsce dokładnie, ja miałem tam luz straszny aż w końcu rdza dała radę. Może to być przyczyna.
Kod: C1956
Definicja: Czujnik ciśnienia hamowania zaniku sygnału
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
