Odp: Nie działający ABS czy łożysko do wymiany???
Lozysko do MKIII ma namegnetyzowana jedna strone, musi byc wlozone odpowiednio, jak wlozyles je odwrotnie to ABS nie bedzie dzialal, jak wlozyles tansze lozysko od MKII tez ABS nie bedzie dzialal bo ono nie jest wogole namagnetyzowane. Co do terkotania przy skrecaniu i hamowaniu to przegubu sobie nie uszkodziles przy wymianie lozyska ?
