Stary 31-03-2013, 09:16   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Jak to jest z hamulcami po wymianie klocków i tarcz?
Trzeba tylko przez te kilkaset km delikatnie hamować i tyle, nie ma żadnych procedur, i nic tarczom się nie stanie. Chyba że ktoś montuje tarcze za 50zł i klocki Tomex wtedy tarcze potrafią być krzywe już od nowości.
Naciskanie na hamulec na postoju również nie robi im nic złego, chyba że ktoś ma pozapiekane tłoczki czy jarzma wtedy nawet tarcze po przebiegu się pokrzywią gdyż działa na nie siła tylko z jednej strony.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
