Odp: Pompa wtryskowa
Jeżeli kąt wtrysku był żle ustawiony ( za wczesny ) to mógł źle palić i głośno chodzić. Sprawdź czy rozrząd nie przeskoczył jeśli nie to kup używkę pompy ale wcześniej daj ją do sprawdzenia pompiarzowi. Przy okazji sprawdź czy wtryski nie są do wymiany. Pewnie masz białe cienkie stanadyne, teraz kupowałem tak pompę do siebie i do niej dostałem białe cienkie wtryski po regeneracji nie zakładane do auta jak coś to na priv. Jednak takie objawy mogła dać padająca pompa. Przy zakładaniu nowej pompy pamiętaj aby ją zalać paliwem aby nie pracowała na sucho bo możesz ją uszkodzić zanim zapali. Kupować najlepiej z auta które mozna odpalić i pompa nie leżała bez paliwa. Jak będziesz miał wyjęte wtryski to sprawdź ciśnienie sprężania to powie ci jednoznacznie o stanie silnika.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 01-04-2013 o 16:08
