No to raczej problem z taśmami albo grzałkami (szybą).
Jest jeszcze taka opcja, że coś się stało z górną taśmą od masy - ta jest umieszczona u góry za podsufitką (po wyjęciu lampki zdaje się, żę ją widać). Jeśli ewentualnie obie grzałki szyby mają przerwę, to zajął bym się tą taśmą od masy...
W poprzednim mondku miałem też podgrzewanie szyby i uszkodziły się pojedyncze "druciki" 2 w jednym miejscu i 1 w innym. Było to dokładnie widać zimą. Nie było tak, że nie grzało na połowie szyby. Wydaje mi się, że jak nie grzeje większa powierzchnia, to powodem jest zasilanie a nie szyba.
Teraz mam taki przypadek, nie grzeje 1/4 szyby - czyli wszystkie paski obok siebie na większej powierzchni.
Bump:
Finał dzisiejszych oględzin:
Zdjąłem podszybie, sprawdziłem obydwie taśmy, zarówno od strony pasażera jak i kierowcy. Wyglądają jak nowe, żadnych przerwań. Kostki, złączki w bardzo dobrym stanie. Prąd po włączeniu grzania pojawia się na obydwu stronach. Zmierzyłem tez oporność pomiędzy taśmami i masą auta, od strony pasażera jest 4-5 Ohm natomiast od strony kierowcy jest 40 Ohm.
Wygląda na to że to chyba jednak problem z szybą.
Jak zdjąć podszybie? Z której strony?
