Temat: [Transit 1994-2000] Łożysko dociskowe
Stary 02-04-2013, 20:43   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Łożysko dociskowe
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie na zdrowy rozsądek. Jak szumi tak jak w/w przypadku- dla mnie łożysko w wale-na końcu wałka sprzęgłowego
Teraz szumi gdy lekko dotknie się pedału - czyli sprzęgło jeszcze nie pracuje, a łożysko oporowe tylko lekko dotyka słoneczka; wałek sprzęgłowy ma w związku z tym takie same obroty jak wał silnika i łożysko wałka sprzęgłowego stoi jak zamurowne, także nie pracuje.
Wypracowane łożysko oporowe często tak się zachowuje jak w opisie - ma luzy i nieobciążone na obrotach hałasuje, po dociążeniu luzy się kasują i cichnie. Ale do czasu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2013 o 20:49
