Temat: [Transit 1994-2000] Łożysko dociskowe
Stary 02-04-2013, 21:08   #22
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: Łożysko dociskowe
Teraz szumi gdy lekko dotknie się pedału - czyli sprzęgło jeszcze nie pracuje, a łożysko oporowe tylko lekko dotyka słoneczka; wałek sprzęgłowy ma w związku z tym takie same obroty jak wał silnika i łożysko wałka sprzęgłowego stoi jak zamurowne, także nie pracuje.
Wypracowane łożysko oporowe często tak się zachowuje jak w opisie - ma luzy i nieobciążone na obrotach hałasuje, po dociążeniu luzy się kasują i cichnie. Ale do czasu...
To do mnie przemawia, aby to łożysko w wale piszczało to wał i wałek musiały by mieć różne prędkości obrotowe a u mnie jak przestaje piszczeć to sprzęgło nie rozpina wału i wałka. Oj będzie dobre PIWO! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
