Stary 04-04-2013, 07:49   #2
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe - dołożenie oryginału
Ja bym miał tylko jedną uwagę.
Kupiłem akurat autko już z zamontowanym webasto przez serwis forda w originale, podobno to potworne koszty. Kiedyś o tym gadałem z serwisem, w convers+ nie da się podobno nic zrobić żeby można było programować, ford daje takiego małego pilota do tego- jest zdalny i sięga do 500m.
Nie wiem na ile jest prawdy z tym conversem+ ale co zauważyłem po tej zimie trzeba znaleźć jakiś dobry akumulator, bo webasto ciągnie tyle prądu, że praktycznie przy mrozach go nie uruchamiałem, bo po chwilowym włączeniu webasto, fordzik nie chciał mi odpalać. Najlepiej było by podpiąć osobny akumulator do schowka w podłodze.
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
