Stary 04-04-2013, 23:51   #15
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Świst/świerszczenie przy przyspieszaniu
Ja mam świst przy gwałtownym przyspieszaniu ... od opon.
Nie ma opcji, aby jakaś szczelina gwizdała przy przyspieszaniu, a przy szybkiej jeździe ze stałą prędkością nie.
Co innego obwód kolektora dolotowego / IC - wszystko za turbiną i sama turbina. Sprawdź wszystkie rury które idą od turbiny do silnika czy nie są zapocone olejem. Tam gdzie są szukaj dziury/nieszczelności.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
