Stary 05-04-2013, 12:14   #113
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Smile Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
Odzywam się po dłuższym czasie. W serwisie nie stwierdzono żadnej usterki. Pomijając powyższe stwierdziłem że nie będę szukał dalej i poczekam co nastąpi. Ciśnienie i temperatura DPF w normie według serwisu i niema do czego się przyczepić. Mondeusz od badania w serwisie dwa razy przeszedł procedurę wypalania przy przebiegu około 700 km czyli jak na razie wszystko wróciło do normy.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
