Odp: DMC transit 85T300 z zespołem pojazdów
Napisał MIREKTERAZPOLSKA
Chcesz ciągnąć przyczepę o dmc 1000kg na prawo jazdy kat B?-nie da rady ( na kat B możesz ciągnąć przyczepe o dmc 750kg
Nie, Kolego, nie jest tak...
Nawet przed nowelizacją Kodeksu kierowca z kat. B mógł ciągnąć przyczepę lekką zawsze (wtedy DMC zespołu pojazdów mogło wynosić maksymalnie 3.500 + 750 = 4.250kg), a inną tylko wtedy, gdy suma DMC pojazdu + przyczepy była nie większa niż 3.500kg.
W znowelizowanym Kodeksie Drogowym jest ważna zmiana.
Obecnie kat. B uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
c)zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu
tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 4
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Czyli np do Tranzola o DMC 2.800 kg, mając kat. B, podpiąć można przyczepę do 1.450 kg DMC.
Viatola zamontować na szybie od przyczepy
Kolego cytuję wasze posty to jak to jest weszła ta nowelizacja czy nie???
