Temat: [Mondeo 2000-2007] ABS - analiza kodu usterki
Stary 06-04-2013, 12:46   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: ABS - analiza kodu usterki
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od czujnika trzeba zaczac potem szukac po przewodach
Nawet, jeżeli czujnik kosztowałby tylko 20 zł (pytanie, czy używany czujnik kupiony na allegro, jest na pewno sprawny), a okazało by się, że przewody są winne, to 20 zł wydane niepotrzebnie. Moim zdaniem naprawę należy zacząć od stwierdzenia, czy przewody są sprawne. Wystarczy wziąć omomierz i sprawdzić, czy w przewodach nie ma przerwy, lub zwarcia.
Ja nie wyjmowałem czujnika, ale nieraz na forum czytałem, że te czujniki trudno jest wymontować, i często kończy się to jego mechanicznym uszkodzeniem.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
