Sprawdza się poprzez taki korek, który jest wkręcony w skrzynie biegów, jak będzie się sączył olej to znaczy, że jest dobry poziom, tym samym otworem dolewa się oleju, ja to robiłem poprzez wężyk, którego jeden koniec wkładałem do tego otworu a na drugim końcu miałem lejek.
Jeśli mówisz o korku "do dolewania" oleju to po jego odkręceniu nic nie powinno się sączyć. Prawidłowy poziom oleju w skrzyni biegów powinien być kilka/kilkadziesiąt mm poniżej dolnej krawędzi otworu tego korka (chyba 10-15mm - nie pamiętam dokładnie) Także jeśli po odkręceniu tego korka sączy Ci się olej tzn że masz go za dużo.
