Stary 07-04-2013, 21:40   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: komunikat :system alarmowy konieczna obsługa ??
No tak .... Jest w obu zamkach wyłącznik (dzyndzel ) który po zamknięciu maski lub wciśnięciu rozłącza , tylko może dało by się jakoś wyprowadzić w nim piny .
A jak sprawdzić czy wiązka ( dwa przewody) dochodząca od spodu zamka jest ok .?...
Czy jak zmostkuje je (zamknę obwód jak w przypadku otwarcia pokrywy) będzie jakiś objaw na wyświetlaczu ?...( czy będzie coś wyświetlać) ?..
czy jest to poprzez jakiś bezpiecznik .
