Temat: [Mondeo 2007-2014] Dołożenie tempomatu
Stary 07-04-2013, 21:42   #578
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I pytanie zasadnicze: na fotkach widziałem, że nie odłączana była poduszka - wisiała na kablu. Czy wymieniając klawisze tempomatu jest to możliwe?
Zdjęcie z nieodpiętą poduszką to jeden z etapów czynności - odsłonięcie połączeń przed wypięciem.
Aby wymenić same klawisze bez odpinania poduszki, musisz odpiąć przewody klaksonu (czarny i biały) tak aby kostka wiązki tempomatu - klawiszy mogła być wyjęta razem z nimi. Poduszka - wiązka ma osobną kostkę - gniazdo w kolumnie. Nie wiem czy jest sens pozostawienia jej tylko po to aby nie odpinać akumulatora. Pamiętaj, że same klawisze są montowane od spodu kierownicy i trzeba trochę się przy nich pogimnastykować. Co zrobić wtedy z podpiętą poduszką? Wg mnie za dużo kombinacji.
Kiedy istnieje ryzyko wybuchu poduszki? w momencie odpinania jej ze złączki?
Zarówno przy odpinaniu jak i wpinaniu.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
