Stary 09-04-2013, 13:06   #427
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
a co chcesz zrobić ELMConfigiem w MK4?
mimo, że przeczytałeś wszystkie wątki, to jeszcze raz napiszę - ELM327 bez modyfikacji działa na szynie HS-CAN, więc może obsłużyć: BCM (czyli czytać i zapisywać centralną konfigurację MK4), TCM, PCM, ABS i inne
czyli nie przerabiając ELMa nie odczytasz/skasujesz błędów w zegarach, modułach drzwiowych, parktroniku i radiu - do indywidualnego rozważenia
jakim cudem mam polecić dany produkt na allegro bez testowania danego egzemplarza????? - wpisy kolegów dowodzą, że to trochę loteria, ale można zaryzykować teorię, że najbardziej problematyczne są właśnie te już przerobione ELMy
