Stary 09-04-2013, 16:27   #2
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Odp: Ford Mondeo MK3 2.0 tddi 115km wyciek oleju .
Pierwszy problem to podkładki od przewodu powrotnego paliwa. Koszt jednej podkładki miedzianej ok 30 groszy (tyle ja płaciłem). Wymiana wręcz banalna, wymień wszystkie i uważaj żeby nie ukręcić tej śrubki co się wkręca we wtrysk. Druga sprawa to przewód od odmy ten taki "trójnik", wyczyść go dobrze zobacz czy nie jest dziurawy i czy wszystkie opaski są dobre.
Tu co masz pokazane zdjęcia pompy wtryskowej ufajdanej to po prostu lało się z góry i temu jest pół silnika brudne. Po wykonaniu tych operacji co napisałem możesz sobie umyć silnik i sprawdzać co jakiś czas czy nie cieknie.
Nie trzeba mieć specjalnych zdolności manualnych aby to zrobić.
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
