Co powiecie o tym autku?
Dziwi mnie że nie ma stopnia z boku w drzwiach przesuwnych.
Nie chodzi mi o wysuwany tylko taką wnękę .
Bardzo dobrze wyposażony, zwłaszcza niezależne ogrzewanie postojowe jest ważne w naszym klimacie. W mrozy taki bus jest zazwyczaj niedogrzany - a tu jeszcze dodatkowo możesz podgrzać silnik rano (bo zakładam że jest oryginalne wodne ogrzewanie) i w największy mróz odpalać ciepły. Mi brakuje tego bardzo... Gdybyś go oglądał, to sprawdź te ogrzewanie czy oryginalne - najczęściej powinien być sterownik na środku deski na górze, a ten z twojego linka nic nie ma takiego...
Stopnia nie ma, bo to przedni napęd i ma obniżoną podłogę kabiny. Przy tylnym napędzie - ze względu na wał - podłoga jest wyżej i wtedy jest schodek...
Mnie się podoba, ale trzeba go dokładnie sprawdzić. Siedzenia czyściutkie, nie skatowane, wygląda na zadbanego. Nic podejrzanego nie widzę...
