Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 09-04-2013, 21:24   #1129
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Dom1n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Audio to sony dab owalne z 2010 czyli soft 0504...
Czyli można taki bez obaw brać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe jak się język zmienia...
Nie miałem takiego w ręce, więc Ci nie powiem wprost "brać albo nie brać"... Rosjanie piszą, że instalowali w FF2 i nie ma problemu z takim softem radia jak Ty masz. Do sprawdzenia, czy język da się zmienić w ELMconfigu czy nie... Na wstępie nie zdziw się w razie czego, że mimo litery "A" w miejscu wersji językowej moduł okaże się "nie-angielsko-gadający"... W procedurze instalacji fabrycznej mógł być skonfigurowany na inny z dostępnych języków! (język konfiguruje się serwisowo a nie z menu!).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-04-2013 o 21:30
