Stary 11-04-2013, 11:54   #14
Misiek_V6
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Domyślnie Odp: Check engine - EGR ?
Mi czujnik ABS świrował w Passacie i miałem zupełnie inaczej. Skłaniam się ku teorii że to kable i świece...
Dodatkowym argumentem przeciwko teorii o czujniku ABS może być to, że w przypadku jego uszkodzenia obajawy występują bez przerwy a w szczególności przy hamowaniu. U mnie jest to sporadycznie, czasami zaraz po odpaleniu, czasami w trakcie jazdy. Dodatkowo, w trakcie jazdy potrafi zacząć poszarpywać i po chwili przestaje i jedzie dalej normalnie.
Mam automat, ale wykluczam jego uszkodzenie, gdyż biegi zmienia normalnie, przyspiesza i zwalnia, redukuje kiedy trzeba.
Misiek_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
