Temat: [Kuga 2008-2012] Jak podłaczyc kamere cofania
Stary 12-04-2013, 14:18   #21
MarSz
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: Kuga
Postów: 44
Domyślnie Odp: Jak podłaczyc kamere cofania
Ciekawie to wygląda.
Jak szybko się otwiera i zamyka?
Otwiera się i zamyka jak wbijesz wsteczny i odwrotnie? Chodzi mi o to, czy jak np. manewrujesz i wbijasz i wybijasz wsteczny (teoretyczna sytuacja) to czy Ci się to ciągle otwiera i zamyka?
Czy jest to tylko raz otwierane a zamykasz ręcznie?
Czy tam jest wejście FAKRO czy jakieś inne? Jak i do jakiej kamerki to można podłączyć?
Rozumiem, że linie są rysowane automatycznie - da się to zgrać z czujnikami cofania (kolory ostrzegające) oraz ewentualnie uwzględnić kąt skrętu kół?
No i z ciekawiości - gdzie coś takiego można dostać (poza Chinami, bo podejrzewam, że jakby dobrze poszukać to by się i znalazło tylko trzeba wiedzieć czego szukać - może jakaś nazwa, numer, symbol tego jest - możesz podać?).
I jaki jest koszt?
Z ciekawości -
MarSz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
