Temat: [Kuga 2008-2012] Jak podłaczyc kamere cofania
Stary 12-04-2013, 14:50   #22
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Jak podłaczyc kamere cofania
Otwiera i zamyka się w 2 sek. mniej więcej. Otwieranie pobudzane jest sygnałem wideo a zanik sygnału powoduje zamknięcie - czyli działa całkowicie automatycznie.
Fabryczna kamera ma zwłokę na wyłączeniu sygnału ok. 10sek., więc przy standardowym manewrowaniu monitor otwierał się raz a na zakończenie zamykał.
To jest zwykły monitorek o dobrej rozdzielczości (960x860 - obraz na prawdę dobrej jakości) - linie i kolorowanie zapewniała mi moja fabryczna kamera cofania. Monitorek sam z siebie nie dodaje nic do obrazu (także go nie odwraca). Podłączyć można dowolną kamerę z wyjściem composit (cinch).
Ja kupowałem na ebayu - ale to też było w Chinach... W Polsce nie widziałem, aby to ktoś sprowadzał (wychodzi relatywnie drożej od tego całego badziewia, którego pełno na allegro...).
A tu jest z kolei lusterko fotochromatyczne z monitorkiem wbudowanym, dające się podobno zamontować w miejsce oryginalnego (a nie jako nakładka): http://www.aliexpress.com/item/HOT-S...507120508.html
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-04-2013 o 15:05
