Rozumiem.
Czyli wynika z tego, że układ zapewniający przyciemnienie (ograniczenie o 30-50% jasności ledów) w przypadku włączenia świateł mijania jest wbudowany w ledy tak? Odpowiada za to pin 1 wg Twojego opisu.
Bo jak oglądałem instrukcję do LEDów MS Design to wszędzie była osobna kostka z trzema pinami i podłączało się do niej tak jak mówisz, natomiast wyjście tej kostki było podłączane do dwóch pinów ledów (zasilanie i masa jak rozumiem).
tak układ jest wbudowany
masa środek - 2 pin led
zasilanie - 3 pin led (100 % mocy led)
sygnał sterujący załączeniem świateł mijania brany z 4 pinu kostki reflektora - 1 pin led (50 % mocy led)
w MS Design masz tylko 2 przewody do ledów i moduł steruje napięciem czyli mocą świecenia led
