Odp: mk3 gasnie podczas jazdy
Tak filtr jest wymieniony aczkolwiek ostatnim razem był bardzo brudny jak dla mnie to za bardzo.
dodam ze bardzo smierdzą spaliny czy to na zimnym czy na ciepłym bez różcy.
Ciśnienie paliwa 23200 kPa
Ciśnienie w kolektorze dolotowym 99 kPa
Cykl wyjściowy alternatora 64 %
Napiecie akumulatora 14,62 V
Predkosc silnika 758 obroty
Przepływomierz powietrza MAF 373 Liczniki
przepływ powietrza dolotowego 9,96 g/s
Sygnał obrotów 762 obroty
temperatura głowicy silnika 790 Liczniki
temperatura otoczenia 11 C
temperatura paliwa 45 C
temperatura płynu chodzacego 83 C
temperatura powietrza zasysanego 25 C
Wartośc graniczna mieszanki w cylindrach wrtyskiwacz 1 0,08 mg/suw
Wartośc graniczna mieszanki w cylindrach wrtyskiwacz 3 -0,17 mg/suw
Wartośc graniczna mieszanki w cylindrach wrtyskiwacz 4 0,00 mg/suw
Wartośc graniczna mieszanki w cylindrach wrtyskiwacz 2 0,09 mg/suw
zadana dawka paliwa 7 mg/suw
zadane obroty biegu jałowego 760 obroty
zadanie pompy wtrysku paliwa 0,3 %
EGR 0,0 mm ----zaślepiony
Ostatnio edytowane przez shadowman1001 ; 12-04-2013 o 22:29
