Stary 14-04-2013, 20:34   #263
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
Witam ponownie w sobotę odwiedziłem kolejnego elektro mechanika, Po podłączeniu kompa jak poprzednio żadnych błędów, sprawdzał mi również różne części rurki podciśnieniowe EGR itd i nic , nie ustalił konkretnej przyczyny usterki ale zasugerował że przyczyną może być usterka czujnika temperatury głowicy, czujnik ten znajduje się u góry silnika za górnym kółkiem pasowym paska wielorowkowego od pompy wodnej i wspomagania, bowiem po oszukania wskazań tego czujnika problem nie występował a po jego prawidłowym podpięciu znów świeciła się kontrolka. Niestety nie miał takiego czujnika aby go podmienić i spróbować pojeździć jakiś czas - przetestować. Jak stwierdził wina również może leżeć po stronie ECU który ma jakiś problem z prawidłowym odczytem temp. głowicy i wyłącza silnik. Niestety jak stwierdził aktualizacja softu może pomóc lub nie bo może być usterka jakiejś kości w sterowniku, tak więc dalej problem jest ale może ktoś ma możliwość podmienić te urządzenia i sprawdzić czy to pomogło. A tak nawiasem to jeśli chodzi o aktualizację softu to stwierdził że może to zrobić serwis forda ale czy to pomoże ????
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
