Odp: Hamulec reczny - regeneracja
Dokładnie, mam to samo, efekt po długim postoju na ręcznym, słychać ocieranie po ruszeniu. Prawy zregenerowałem teraz czas na lewy. Trzeba wyciągnąć ośkę ręcznego przeczyścić i nasmarować, mechanicy często idą na łatwiznę sikają WD40 czy soś podobnego, rozruszają ośkę bez wyjmowania. W efekcie po paru dniach zwłaszcza gdy jest mokro sytuacja się powtarza. Mogą też być zapieczone linki ale to już mech powinien stwierdzić bez problemu
Ostatnio edytowane przez steell ; 15-04-2013 o 12:51
