Odp: Wentylator chłodnicy chodzi tylko przy włączonej klimatyzacji.
na dole,przy wentylatorze masz opornik, odkręć i sprawdź, czy czasem tam się coś nie zrobiło?
patrzyłem teraz jeszcze po schemacie, i jeżeli wszystko z tym opornikiem będzie ok., to może być przekaźnik układu klimatyzacji, bo wszystko idzie przez niego, jak będziesz chciał schemat, to daj maila na pw, to Ci prześlę
A, jeszcze sobie przypomniałem, sprawdź bezpiecznik D przy Aku
Ostatnio edytowane przez sq7lqr ; 18-04-2013 o 14:44
