Odp: Wentylator chłodnicy chodzi tylko przy włączonej klimatyzacji.
przy wentylatorze, na dole, przykręcony na dwie śrubki, odkręć obejrzyj, czy czasem nie upalony, ale raczej stawiam na styki przy przekaźniku klimy, po zimie mogły zaśniedzieć, to nic, że klima działa, wentylator jest sterowany właśnie przez przekaźnik klimy, nawet gdy klima jest wyłączona
wyciąg ten przekaźnik, rozbierz, przeczyść styki, powinno być ok.
