Odp: Dziwne zachowanie sprzęgła/wysprzęglika
Tarcza sie slizga albo tarcza lub docisk wyjechane co oznacza kompletne sprzeglo do wymiany albo tak jak kolega wyzej pisze. Simmering tylny walu korbowego puszcza olej co i tak sie wiaze z wywaleniem skrzyni zeby go wymienic, najczesciej tez przynajmniej tarcze sprzegla trzeba dac nows. Takze tak czy siak skrzynie musisz zwalic. Powodzenia.
