Stary 20-04-2013, 00:31   #22
pawel7799
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
Domyślnie Odp: Woda w Maxymilianie
czekając w kolejce do zmiany opon zacząłem wlewać wodę w kanaliki od szyberdachu, po str lewej gdzie jest sucho woda ładnie wylewała sie z przedniego slupka poniżej górnego zawiasu, po prawej(pasazera) woda sie stamtąd nie wylewała(wogóle nie lała się pod samochód), i jest tylko otwór w słupku i nie ma końcówki węzyka, trochę wody stało potem w rynience szyberdachu, więc moze już jest przyczyna(mokro po str pasazera) ale jak się dostać do dolnej częsci wężyka? wystarczy ściągnśc koło i plastikowe nadkole czy trzeba coś więcej? autko miało malowany ten bok ale czujnikiem nie udało się znależć szpachli. Mam nadzieję nie trzeba ściągać błotnika???
pawel7799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
