Stary 20-04-2013, 19:44   #19
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Sprzęgło nie odbija po wymianie płynu hamulcowego
Witam dzisiaj była ładna pogoda w Wejherowie więc postanowiłem wymienić płyn hamulcowy w moim Mondeo TDDI .Wymianę zalecał serwis Forda w Gdyni na przeglądzie w związku z wymianą znaczka "Ford" .Zakupiłem odpowiednią ilość płynu Super Dot 4 na Allegro , strzykawkę 100 ml+wężyk . Miałem do zmiany opony zimowe na letnie więc wszystko pasowało . Poczytałem na forum o wymianie, w przewodach hamulcowych przebiegła "książkowo " , ale jak zacząłem szukać odpowietrznika wysprzęglika sprzęgła to poprostu nie mam "niebieskiego" pojęcia gdzie on jest . Zdemontowałem filtr powietrza i obudowę akumulatora nawet przy mocnej latarce nie mogłem zlokalizować tego elementu . Więc proszę o pomoc ze zdjęciem gdzie tego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
