Odp: Sprzęgło nie odbija po wymianie płynu hamulcowego
Opisze wam jak szybko i 100% odpowietrzyc sprzeglo.Kupcie sobie ok 1m wezyka plastikowego pasujacego na odpowietrznik przy pompie na dole i pasujacy na odpowietrznik w zacisku hamulcowym z lewej strony.Polaczyc wezykiem obydwa.Odkrecic o ok 1 obrot obydwa i pomalu pompowac PEDALEM HAMULCOWYM. Ok 5 do 6 razy.Zakrecic wpierw odpowietrznik od sprzegla a potem hamulca.Macie na 100% zero powietrza w ukladzie sprzegla.W zacieku hamulcowym tez nic sie nie stanie.Powietrze ktore jest w wezach jak i rurkach od sprzegla jest wypychane do gory.Nie tylko Forda tak robie.Kazde auto ktore przychodzi do warsztatu do naprawy na takie problemy zawsze tym sposobem odpowietrzam.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
